Face à la pénurie de RAM, l'ex-PDG d'Intel Pat Gelsinger parie sur une technologie de mémoire inédite
Publié le 30/10/2026 - Source : Nagare Labs
Face aux pénuries prolongées de mémoire et à l'explosion des besoins en IA, l'ancien PDG d'Intel Pat Gelsinger investit dans la Z2RAM. Portée par la startup Nagare Labs, cette technologie hybride promet d'allier la vitesse de la SRAM et la densité de la DRAM, même si son industrialisation reste un défi à long terme.
Une crise de la mémoire vive qui pèse sur toute l’industrie
Le marché des composants électroniques fait face à une tension prolongée sur le secteur de la mémoire vive (DRAM) et du stockage. Cette situation de pénurie et de prix élevés affecte directement l'ensemble des équipements grand public, des ordinateurs personnels aux smartphones.
Les deux principaux acteurs mondiaux du secteur, Samsung et SK hynix, n'anticipent pas d'amélioration significative de la situation avant au moins deux ans. De son côté, le troisième fabricant majeur, Micron, réoriente sa stratégie vers le marché des entreprises. Cette décision s'est notamment illustrée par l'arrêt de sa marque commerciale Crucial à destination du grand public pour privilégier des marges plus élevées sur le segment des centres de données. Si des alternatives émergent, à l'image du fabricant chinois CXMT, leur montée en puissance se heurte encore à des contraintes techniques et logistiques.
Z2RAM : une architecture hybride imaginée par Nagare Labs
Face à ces limites industrielles, l'ancien PDG d'Intel, Pat Gelsinger, soutient une nouvelle technologie de mémoire portée par la jeune pousse Nagare Labs. Issue de l'université Georgia Tech et cofondée par les professeurs Suman Datta et Shimeng Yu, la startup vient de lever 5 millions de dollars auprès de la société de capital-risque Playground Global, dont Pat Gelsinger est désormais partenaire général.
Baptisée Z2RAM, cette technologie cherche à combiner les propriétés fondamentales des trois grands types de mémoire actuels. Elle vise à emprunter à la SRAM sa vitesse de traitement très élevée, sans en subir le faible niveau de densité ni le coût de fabrication élevé par unité de surface.
Elle s'inspire également de la DRAM pour équilibrer la densité et maîtriser les coûts, tout en s'affranchissant de ses débits plus lents et de l'obligation de rafraîchir constamment la charge électrique.
Enfin, elle cherche à reprendre le principe d'empilement vertical de couches propre à la NAND Flash pour maximiser la capacité de stockage. L'objectif final de Nagare Labs est ainsi d'offrir des vitesses proches de la SRAM, une densité comparable à la DRAM et la capacité d'empilement vertical de la NAND Flash, le tout avec une consommation électrique réduite.
Une conception sans condensateur et un empilement en 3D
Pour dépasser les limites de la DRAM conventionnelle, la Z2RAM modifie la structure même de la cellule de mémoire. Dans une barrette de RAM classique, chaque bit de donnée est conservé grâce à l'association d'un transistor et d'un condensateur. Le condensateur stocke la charge, mais celle-ci fuit rapidement, ce qui impose un rafraîchissement permanent et détruit l'information lors de sa lecture.
La Z2RAM repose sur une architecture sans condensateur physique. La cellule utilise deux transistors, la charge étant conservée directement au niveau de la capacité de grille du second transistor. Cette conception rend la lecture non destructrice, supprimant ainsi la nécessité de réécrire la donnée après chaque opération et réduisant la consommation globale d'énergie. Par ailleurs, à l'image des mémoires HBM ou de la technologie 3D V-Cache d'AMD, les cellules de Z2RAM sont empilées verticalement grâce à l'emploi de semi-conducteurs d'oxyde et de liaisons hybrides 3D. Selon Nagare Labs, cette approche permettrait de multiplier par cinq la densité de bits par rapport à la SRAM à surface égale. Un bloc de mémoire occupant une surface donnée pourrait ainsi intégrer 320 Mo en Z2RAM, contre 64 Mo en SRAM conventionnelle.
Quels usages pratiques pour l'intelligence artificielle ?
Cette hausse de densité et de débit vise en priorité le marché des accélérateurs matériels pour l'intelligence artificielle, actuellement freinés par les limites de bande passante et de capacité mémoire. Dans le domaine du calcul haute performance, les puces spécialisées comme les LPU Groq 3 de Nvidia s'appuient fortement sur la SRAM intégrée (environ 500 Mo par puce) pour exécuter rapidement les modèles d'IA.
En intégrant la technologie Z2RAM, il deviendrait envisageable de réduire la taille des fermes de serveurs. Multiplier par cinq la capacité mémoire disponible sur une même surface de puce permettrait théoriquement de diviser par cinq le nombre de processeurs requis pour faire tourner de grands modèles de langage (LLM).
Défis techniques et calendrier d'industrialisation
Malgré ses promesses théoriques, la Z2RAM en est à ses débuts et fait face à des obstacles majeurs avant une éventuelle production de masse. Sur le plan opérationnel, Nagare Labs ne dispose actuellement que de prototypes de laboratoire développés en salle blanche universitaire. La société est donc activement à la recherche d'un partenaire industriel disposant d'usines de semi-conducteurs capables de produire ses premiers échantillons de puces.
Sur le plan technique, l'utilisation de semi-conducteurs d'oxyde soulève des questions de stabilité et de durée de vie de la mémoire qui restent à résoudre. À cela s'ajoute l'absence de standard industriel pour relier ce type de mémoire aux processeurs existants, ce qui pourrait contraindre la startup à concevoir son propre protocole de communication en l'absence d'un accord global.
En conséquence, le calendrier annoncé reste très lointain. Nagare Labs vise la production d'échantillons fonctionnels d'ici quatre ans, tandis qu'une commercialisation à grande échelle n'est pas envisagée avant huit à dix ans. Cette technologie ne constitue donc pas une solution immédiate aux tensions actuelles du marché grand public, mais une piste à long terme pour la conception des infrastructures d'IA.
