Surface RTX Spark Dev Box : Microsoft dégaine un monstre de puissance à 6 000 $
Publié le 08/10/2026 - Source : Tom's Hardware
Microsoft a dévoilé la Surface RTX Spark Dev Box. Ce poste de travail fixe au format très compact vise l'exécution locale de modèles de langage IA et d'outils de développement avancés, pour un tarif fixé à 5 999,99 dollars.
Une architecture issue du Surface Laptop Ultra
La Surface RTX Spark Dev Box reprend les composants internes du Surface Laptop Ultra pour les intégrer dans un boîtier de bureau miniature.
Le système repose sur la puce NVIDIA RTX Spark N1X, qui combine un processeur de 20 coeurs et un processeur graphique basé sur l'architecture Blackwell doté de 6 144 coeurs. La configuration technique unique comprend :
128 Go de mémoire unifiée : une capacité indispensable pour charger intégralement des modèles volumineux en mémoire vive.
2 To de stockage amovible : un espace dédié aux jeux de données, aux environnements virtuels et aux points de contrôle de modèles.
1 pétaflop de puissance de calcul IA : des performances brutes destinées à garantir une vitesse d'inférence fluide.
Les usages pratiques et le travail sur les modèles complexes
L'objectif principal de cette machine est de permettre aux développeurs d'exécuter, de tester et d'évaluer des modèles d'IA lourds sans passer par des serveurs distants.
Grâce à ses 128 Go de mémoire unifiée, la Dev Box permet de faire tourner localement le modèle MAI-Code-1.1-Flash, dont le fonctionnement nécessite plus de 120 Go de mémoire. De manière plus générale, la machine est dimensionnée pour exécuter des modèles dépassant les 120 milliards de paramètres tout en conservant de larges fenêtres de contexte.
Dans la pratique, cette machine répond à plusieurs besoins concrets du développement d'IA :
Inférence et génération de code hors ligne : un développeur peut générer du code ou analyser des bases de données confidentielles sans transférer d'informations vers le cloud.
Ajustement léger et évaluation : l'expérimentation de nouveaux réglages sur un modèle local se fait à vitesse interactive, sans temps de latence réseau ni coût d'API à la requête.
Orchestration hybride : la machine s'intègre avec des outils comme GitHub Copilot pour répartir intelligemment les calculs entre le composant local et le cloud.
Connectique et dimensions physiques
Malgré sa fiche technique imposante, le boîtier conserve un encombrement restreint sur un bureau, pour un poids sous la barre des deux kilogrammes.
La connectique intégrée rassemble les interfaces standard du secteur à savoir plusieurs ports USB-C, un port USB-A, une sortie vidéo HDMI 2.1b, une prise casque jack 3,5 mm, ine connectivité sans fil compatible Wi-Fi 7
Environnement logiciel et commercialisation
La Surface RTX Spark Dev Box est commercialisée dans une configuration fixe unique au prix de 5 999,99 dollars, disponible immédiatement en précommande sur le site de Microsoft.
Intégrée au programme Project Zenith, la machine est livrée préconfigurée pour les développeurs. Elle inclut un ensemble d'outils, d'environnements d'exécution et de logiciels préinstallés :
Éditeurs et CLI : Visual Studio Code, Git, GitHub CLI
Assistant IA : GitHub Copilot
Environnements d'exécution : Windows Subsystem for Linux (WSL), Python, Node.js
Cette suite logicielle vise à rendre la machine opérationnelle dès son déballage, sans phase de configuration initiale lourde pour les équipes d'ingénierie.
