Bientôt plus besoin de watercooling ? Cette puce peut encaisser jusqu'à 700°C
Publié le 03/04/2026 - Source : Tom's Hardware
Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont développé un memristor fonctionnel à 700 °C, repoussant les limites thermiques de l'électronique et ouvrant la voie à des applications dans l'exploration spatiale, le forage géothermique et l'intelligence artificielle.
L'un des principaux obstacles au développement de l'informatique de pointe réside dans la sensibilité des composants à la chaleur. En règle générale, les puces électroniques cessent de fonctionner au-delà de 200 °C. Une équipe de la Viterbi School of Engineering de l'Université de Californie du Sud (USC) vient cependant de franchir un palier technique en démontrant le fonctionnement d'un dispositif de mémoire à 700 °C, une température supérieure à celle de la lave en fusion.
Les résultats de cette étude, publiés dans la revue Science, reposent sur l'utilisation d'un memristor, un composant capable à la fois de stocker et de traiter des données. Pour atteindre ce niveau de résistance thermique, les chercheurs ont conçu une structure en « sandwich » composée de trois couches : du tungstène au sommet, de l'oxyde de hafnium au centre, et une couche atomique unique de graphène à la base.
Chaque matériau remplit une fonction précise. Le tungstène a été choisi pour son point de fusion élevé, l'oxyde de hafnium pour ses propriétés d'isolant céramique, et le graphène pour sa capacité à empêcher les courts-circuits. Selon l'étude, le graphène joue un rôle de barrière chimique, empêchant la migration des atomes de métal qui, en temps normal, désintègrent les circuits sous l'effet d'une chaleur extrême.
Une découverte fortuite
Le professeur Joshua Yang, qui a dirigé les travaux, précise que cette avancée a été facilitée par le hasard. L'équipe expérimentait initialement des structures à base de graphène pour un tout autre usage lorsqu'elle a constaté cette stabilité thermique inhabituelle.
Lors des tests, le dispositif a conservé ses données pendant plus de 50 heures à 700 °C sans nécessiter de cycle de rafraîchissement. Il a également supporté plus d'un milliard de cycles de commutation tout en fonctionnant à une tension de 1,5 volt. Les chercheurs ont souligné que le test s'est arrêté non pas à cause d'une défaillance du composant, mais parce que l'équipement de mesure lui-même atteignait ses limites de tolérance.
Un usage pour l'espace et l'IA
Cette technologie intéresse particulièrement l'exploration spatiale. À titre d'exemple, la température à la surface de Vénus avoisine les 460 °C, ce qui rend l'électronique conventionnelle inutilisable sans systèmes de refroidissement lourds et complexes. Ce memristor pourrait également trouver des applications dans le forage géothermique ou la surveillance interne des réacteurs nucléaires.
Au-delà des environnements extrêmes, ce type de composant présente un intérêt pour l'intelligence artificielle. Les memristors sont nativement adaptés au calcul matriciel, une opération qui représente l'essentiel de l'activité des modèles de langage comme ChatGPT. En effectuant ces calculs physiquement plutôt que par voie logicielle, ces puces pourraient théoriquement réduire la consommation énergétique et augmenter la vitesse de traitement.
Si les matériaux utilisés (tungstène et oxyde de hafnium) sont déjà des standards de l'industrie du semi-conducteur, l'intégration du graphène à grande échelle reste un défi technique en cours de résolution par les grands fondeurs. Joshua Yang tempère toutefois les attentes immédiates : bien que le composant essentiel soit désormais prouvé, le développement de systèmes complets prêts à l'emploi demandera encore d'importants travaux de recherche et de développement.
