Deux GeForce RTX 2060 Dual Mini de moins de 20 cm chez Asus
Publié le 19/02/2020 - Source : Tom's Hardware
Asus présente sa série GeForce RTX 2060 Dual Mini, composée de deux cartes. Celles-ci sont identiques, à l’exception de leur fréquence Boost. La DUAL-RTX2060-6G-MINI se contente des fréquences de référence, à savoir 1365 MHz de base et 1680 MHz en Boost. De son côté, la DUAL-RTX2060-O6G-MINI bénéficie d’un léger overclocking, avec une fréquence Boost de 1725 MHz.
Les cartes mesurent 19,7 cm de long, 12,1 cm de haut, et occupent deux slots (3,9 cm). Elles sont ventilées par une paire de turbines Axial-Tech de 90 mm. Celles-ci sont certifiées IP5X et conçues pour guider le flux d’air axialement. En outre, ces RTX 2060 Dual Mini bénéficient d’un mode 0 dB tant que leur température reste inférieure à 55 degrés. Un peu de RGB est présent sur le carénage.
Sous les 300 dollars
Ces modèles embarquent les habituels 6 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 192 bits. Leurs sorties vidéo comprennent un DVI-D, un HDMI 2.0b et un DisplayPort 1.4. Pour l’alimentation, les cartes nécessitent un unique connecteur à 8 broches.
Asus n’a pas indiqué les tarifs. Toutefois, ces deux références, à l’instar de la Evga RTX 2060 KO, visent à concurrencer les Radeon RX 5600 XT d’AMD. Elles devraient donc logiquement se positionner sous les 300 dollars.
