Jonsbo lance le CR-2000, un dissipateur CPU double tour bourré caloducs et de RGB
Publié le 07/11/2019 - Source : Tom's Hardware
Chez Jonsbo, les dissipateurs CPU originaux ne manquent pas. On pense par exemple au magnifique Jonsbo CR-401 ou encore au CR-301, le top-flow le plus sophistiqué du marché. Voici un nouveau venu qui devrait trouver son public : le Jonsbo CR-2000. Un modèle double tour et surtout bourré de RGB, avec des diodes présentes sur les deux turbines et les deux plaques du dessus.
Un seul câble ARGB à 3 broches de 5 V se charge d’illuminer l’ensemble. Pour le refroidissement, on est sur deux tours à ailettes en aluminium traversées par si caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre.
Le dissipateur CPU mesure 159 mm x 120 mm x 134 mm et pèse 900 grammes. La paire de ventilateurs en 120 mm mouline entre 700 et 1500 tr/min, pour un débit d’air oscillant de 25,5 à 62,8 PCM et un niveau sonore de 18,1 à 29,5 dBA. Enfin, ce Jonsbo CR-2000 est compatible avec tous les sockets actuels, à l’exception du LGA 115x et du TR4. L’entreprise n’a pas communiqué le prix.
